Vecchio 16 febbraio 14, 12:23   #1338 (permalink)  Top
jetway72
L'avatar di jetway72
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: Mondovì (CN)
seguito
Ciao, allora sto andando avanti nella analisi del mio problema ed ho fatto un altro video dettagliato. dopo aver provato a seguire i vostri consigli sia nel software (compensation tail pitch) che controllando il monitor dell'escursione del rudder, e sia aumentando i giri e controllando bene la curva passo che comunque era già come indicatomi, il problema resta ed ho smontato le pale per provare da fermo per capire meglio.. si nota proprio il servo che scatta, input che viene dato dalla centralina credo in modo randomatico... anche con un altro servo di diversa marca il problema resta.. potrebbe essere un problema interferenze? i cavi del motore passano a 3 cm circa dalla ricevente futaba (uso una radio t10cg 2,4ghz) comunque provo a cambiare posizione al regolatore cosi da spostare i fili il piu distanti possibili..sta di fatto che prima con il gyro classico quando era flybari i fili motore passavano ugualmente li senza problemi.
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
jetway72 non è collegato   Rispondi citando
