per modelli sotto i 2 metri e sufficente del tessuto con gramatura sotto i 160grammi, ovviamente se e piu piccolo puoi scendere 120, 100, 80 ecc... e' comunque sempre consigliabile fare 2 strati di fibra, sia per una migliore unione, sia per una maggiore resistenza della fasciatura, (due strati tengono meglio di uno solo) ovviamente due strati da 80 grammi danno un risultato finale di 160grammi.
la trama la vedrai sempre, solo che sarà piu fina nel 80 e piu grossa nel 160, diciamo che se e' piu fina e' piu facile da stuccare, (e ci va meno stucco) a tal proposito un trucco consiste nel utilizzare la trama piu confacente e poi sopra uno strato da 40gr, cosi da avere la parte finale molto fina e "liscia"...
la larghezza della fasciatura non e' molto importante, ma non meno di 5 cm per lato.. e solitamente 1 o 2 cm oltre la fusoliera in modo da creare una zona "dura" dove appoggia l'ala.
se invece si usa il nastro da unione... piu' e largo e meglio e'... anche se ho unito delle ali del titino con il nastro da 2 cm...
