Ciao, vero la colobrì non è regalata ma devo dire che si avvicina molto a un controller industriale. Un controller usb offre alcuni vantaggi tipo a uno parallelo come per esempio la velocità di lavorazione. Una differenza sostanziale tra colibri e un controller parallelo sta nel fatto che un controller parallelo è una semplice interfaccia tra pc e motori ed è il pc stesso a comandare tutto con i limiti legati alla velocità della parallela. Colibri invece gestisce direttamente la macchina. Volendo una volta caricati i percorsi e avviata la lavorazione potresti anche spegnere il pc. Tieni presente anche che compresi nei 300 euro di colibri hai anche il software. Altra cosa da non sottovalutare è l'assistenza tecnica della casa che è davvero impeccabile. In caso di dubbi o problemi rispondono in pochissime ore alle mail. Come consigliato da Carcan se il problema è il budget tieni presente che puoi sempre iniziare con un controllp parallelo e successivamente se lo ritieni utile lo sostituisci con uno usb.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
