Originalmente inviato da Odi potrei prendere in considerzione di passare dalla scal 1:30 a 1:25 il che porterebbe l'apertura alare a 3,84m (son poi 30cm in più per ala).
L'incremento di peso, se proporzionale è nell'ordine del 5-10%~ col vantaggio di avere però fra una naca e l'alatra 249mm e l'elica (per essere in scala risulterebbe di 210mm fino ad un massimo (fuoriscala di 250mm) quindi ci troveremmo nel range di eliche fra gli 8 e i 9 pollici. Il che permetterebbe l'uso di outrunners da 170/200W.
L'aumento del costo sul modlelo è irrisorio...qualche centina, compensato e balsa in più, ma risolverebbe facilmente il problema della propulsione.
Mi chiedo se con una quadripala da 8 pollici basterebbe una 2S1P...ci risparmierei 8S
Saluti! |
Mi sa che così é molto meglio, oggi, appena ho un po di tempo, mi ricalcolo tutto, credo sia una saggia decisione
