Vecchio 15 febbraio 14, 16:45   #226 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Fra i vari carrelli retrattili meccanici ho comprato anche questa terna elettrica:
aXes Terna carrelli retrattili elettrici grandi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Non le ho provate ancora, ma le tre macchinette sono uguali, perciò se ne sceglie una da destinare all'anteriore ed eventualmente farla sterzante...
Dato che non sono fornite di gamba... non hanno pensato come fissarla...
perciò c'è da fare una piccola modifica (una sciocchezza) su tutte tre...
Bisogna fare due fori nella plastica per inserire due grani (o viti)
- uno passante che serve da stop per far si che la gamba non si infili nel meccanismo...
- l'altro, il classico grano che serve e non far ruotare la gamba e a non farla sfilare...
Un'altra soluzione è di incidere la gamba sopra e sotto per inserire due seger che fanno da stop che non si sfili/infili nella macchinetta...
questa soluzione è utile per lo sterzante, dove basterebbe mettere una squadretta di comando in nylon che si stringe con la vite... es. questa:
aXes Squadretta comando carrello 3,2mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Si potrebbe usare anche una gamba da 3mm (sull'anteriore) infilata in un tubetto ingrassato d'alluminio da 5mm e quest'ultimo che si inserisce e si fissa nella macchinetta... sempre con i due seger...
Comunque, il sistema in caso di inceppo, si blocca e non assorbe corrente... c'è da farsi/comprare le Y
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
