15 febbraio 14, 16:26
#777 (permalink)
Top |
Data registr.: 11-12-2009
Originalmente inviato da eux22 Grazie Pesca, quindi con il roll rate si potrebbe paragonare a quanti gradi di ciclico voglio dare, invece per il gain la sensibilità viene paragonata a una specie di esponenziali ?
Oggi l'ho provato al campo, oltre al volo in normal, in idle ho eseguito un loop, un flip, una specie di tic toc ma mi traslava a sinistri, e un po di volo in rovescio.
Quello che riscontro é il seguente problema, il modello si ribalta velocemente e bene e mi può andare bene, in hovering rovescio è stabile, invece sul ciclico se non livello subito il piatto o quando imposto comando ma non doso bene lo stik, soprattutto per alettoni , sembra che ho molta corsa e il modello mi scappa subito di ciclico in modo molto veloce da perdere il controllo.
Dici di abbassare il gain della centralina? Grazie
Anche per Robertope questi sono i valori impostati sulla dx6
D/r tutti a 100
Expo ail ed ele 18
Expo coda 15
End point adjust tutti a 100, tranne per la coda a 125, pit 75
Giro gain 70
Curva motore normal 0 35 50 60 70
Curva idle motore per il momento 85 80 77 80 85
Curva passo normal ed idle 0 25 50 75 100
Roll rate ore 10 centralina
Gain ore 12 centralina
Lipo align
Pale kit arancio. | grazie mille eux... io una cosa non riseco a capire e a fare... il passo.. +/-11... da quello che vedo, te non l'hao regolato con la curva del passo dunque immagino tramet centralia... e come?
