Vecchio 15 febbraio 14, 02:33   #10 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post Proponimenti ...
Personalmente, piuttosto che modificare la radio allora mi muoverei diversamente ed in un certo qual modo trasversalmente a qualsiasi radio.
Mi farei un pulpito di dimensione e forma adeguate per appoggiarci la radio ed un joystick affianco. Il joystick sarebbe collegato alla porta trainer della radio via "scatolotto" (che so, realizzato con un arduino) che prende gli input del joystick e li incanala in un frame PPM. Con la mano deputata al controllo, si piloteranno in modo intuitivo i tre assi ed alla bisogna, con qualche interruttore posto sul joystick e forse anche qualche potenziometro (dipende ovviamente dal tipo di joystick), gli altri comandi. Si consideri che il joystick governerebbe il direzionale con la rotazione del polso, mentre gli altri due assi come è solito fare in aeroplano vero (elevatore ed alettoni).
Nota: Eventualmente, il motore (come anche altro ...) si potrebbe pensare di controllarlo con l'altra mano (se lo si preferisce e se ovviamente è possibile ...), avvicinandole quanto possibile la radio stessa (il pulpito potrebbe girare verso il fianco).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 febbraio 14 alle ore 02:40
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
