Originalmente inviato da Odi Innanzi tutto mille grazzie,
quindi tu proponi motori Keda KB28-57-15L; 1900rpm/V inrunner con delle Hyperion HP-LVX4350 (20C); 3S7P (per tutti e 8 i motori) con una 7x5 in diretta.
Se ho capito bene vengono ipotizzati 33,9 Ah di assorbimento per motore...caz 272 Ah in totale
Secondo te non vi è modo di usare degli outrunners, non per altro, ma i consumi calerebbero drasticamente.
Devo rifare i miei calcoli, ero arrivto a 5,6kg di trazione con 8 Outrunners e, se ricordo bene delle qudripala, ma non ricordo il loro diametro. In mattinata ricontrollo
Saluti! |
L'efficienza di questa configurazione si attesterebbe sull'80%, difficile che un outrunner faccia di meglio, ho scelto i keda perché da buoni cloni hacker costano un terzo, il che moltiplicato per 8 fà una cifretta niente male
Che poi devo capire se gli hacker booh qui puoi vederli
www.kdmodel.com
