Originalmente inviato da merengue Mah, guarda che non è mica vero... il peso (del solo motore) del supertigre è circa lo stesso dello ys, forse meno di un etto in più, cmq niente di grave e che puoi benissimo compensare con un adeguato posizionamento di batterie e serbatoio... certo il 4t è più "figo" anche come rumore, ma tutto quello che fai con l'ys lo fai anche col ST (SE BEN SETTATO e possibilmente con pompa e una buona marmittina) il resto del lavoro lo devono fare i pollici |
Mi dispiace ma non è come dici. Io li ho entrambi e come sai sono un estimatore del g2300 che ritengo un sig.motore imbattibile nel rapporto qualità prezzo e unica vera alternativa allo Yamada in caso uno voglia risparmiare. Unica vera alternativa perchè costa poco e ha prestazioni uguali o superiori ad altri 2T più blasonati che però costano almeno il doppio.
Fatta questa premessa dico che il 110 Yamada pesa 730gr. Non so se compreso lo scarico che comunque non supera i 30gr. Il g2300 pesa 877gr silenziatore escluso e quindi è ipotizzabile un peso di almeno 960gr. Quindi la differenza è di circa 200gr che non sono pochi. Certo il g2300 è piu potente dello Yamada... Il mio Adrenaline pesa 4240gr. Appena finisci il tuo pesalo e facciamo il confronto. Spero di sbagliarmi ma credo che difficilmente starai sotto i 4500gr (a meno di sosituire carrello e baionetta). Per Ultimo dico che certo il g2300 potrebbe essere una soluzione economica e funzionale ma esteticamente non c'e' paragone. Il mio Ys non sbuca per niente dalla naca mentre il g2300 credo ti abbia costretto a sventrare non poco il muso...
