Innanzi tutto mille grazzie,
quindi tu proponi motori Keda KB28-57-15L; 1900rpm/V inrunner con delle Hyperion HP-LVX4350 (20C); 3S7P (per tutti e 8 i motori) con una 7x5 in diretta.
Se ho capito bene vengono ipotizzati 33,9 Ah di assorbimento per motore...caz 272 Ah in totale
Secondo te non vi è modo di usare degli outrunners, non per altro, ma i consumi calerebbero drasticamente.
Devo rifare i miei calcoli, ero arrivto a 5,6kg di trazione con 8 Outrunners e, se ricordo bene delle qudripala, ma non ricordo il loro diametro. In mattinata ricontrollo
Saluti!
