Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 14 febbraio 14, 10:55   #8343 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da lucasalvatore28 Visualizza messaggio
Ragazzi ciao, quanto bisogna stringere (con i 2 dadi) l'asse del rotore principale??
se viene stretto poco , è libero di oscillare grazie agli o-ring e l'elicottero è più morbido negli spostamenti laterali, mentre se viene stretto troppo, poi l'ely si irrigidisce e non risponde bene ai controlli laterali. Quanto bisogna stringerlo??
Ciao! se non sbaglio il belt ha lo spindle[l'asse che regge le pale] e poi due bulloncini che si avvitano ad esso! Gli o-ring si chiamano damper[ammortizzatori!] Di solito il tutto viene stretto "quanto basta"! ricordo che i damper erano molto morbidi e spesso si strizzavano un pò! Controlla che lo spindle sia perfettamente dritto, e che i damper siano qualli della misura giusta! sono molto importanti queste cose! Altrimenti quando porti in volo il modello potrebbero muoversi male le manine e toccare l'hub centrale dando molti problemi! Io ricordo che stringevo abbastanza e non ho avuto problemi con i spostamenti laterali! Tra l'altro ti consiglio FORTEMENTE di montare pale a 325 e non da 315[originali] il modello diventa notevolmente più buono!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
