Originalmente inviato da Luca78 Buongiorno Massimo, ho fatto le prove aumentando al massimo il gine corsa del canale, il valore minimo pero la futaba al di sotto di zero non va, ho appurato invece che il canale dovrebbe avere escursione -100/+100 .
Purtroppo non mastico molto l inglese e quindi non vedo i forum stranieri, che tu sappia ci sono delle soluzioni alternative?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Fai una prova con un'altro canale e verifica perché non riesci ad avere il -100% sull'attuale
