Originalmente inviato da lockeid Ciao Alex credo tu sia troppo buono con i compli.
E la verità che non sono un maestro ho un pò di esperienza solo perchè per lavoro utilizzavo questi materiali e li dovevo saldare.
Senza utilizzare il tornio è un traguardo vicino stai sicuro.
Esempio il mio prototipo è fatto solo di martello, dremel, seghetto e saldature ma ha bisogno di migliorie ed a questo ci ha pensato Placido.
In più questa sera è passato il nonnetto Aldo che mi ha dato qualche ulteriore suggerimento.
Vediamo cosa ne viene fuori....
PS spero possiate risolvere prima possibile con l'alluvione
Placido ho trovato questo raccordo che a mio giudizio può essere utile ad uno come te che ha il tornio in casa.
E un raccordo di ottone per tubi di rame in pollici e potrebbere essere utilizzato per fare la parte che va inserita nel motore.
Interno +- 10mm esterno 18/19mm
Saluti |
Si, conosco questi attacchi, ma a me viene più semplice ed economico lavorare direttamente il tondino di ottone. Ho provato il collettore sull'OS 50 di Filippo (che sto trasformando), ed ho notato che posso farlo anche 5 mm più corto nella parte di attacco piastra porta carburatore. Il prossimo, quindi lo farò tagliando anche un pezzo della parte dritta. Oltra la leggera diminuzione di peso, quello che tengo in maggiore considerazione, e che penso ne troverà giovamento, è il miglioramento del flusso di aspirazione.
