Originalmente inviato da GentlemanRider è possibile assegnare il 'peso' di un mix a uno stick? per capirci, mix alettoni -> direzionale che pesa 100 con lo stick del direzionale al centro, e se do direzionale oltre al comando 'ruba' anche il peso al mix fino ad azzerarlo in prossimità del fondo corsa dello stick.
Si. Vado a memoria...
Si definisce nel mix alettoni->direzionale, al posto del peso fisso, una global variable.
Poi, con una custom function, si varia il valore della variabile usando un canale non usato , per esempio il ch10.
Infine, il ch 10 lo si definisce con source direzionale ed una curva 0,100,0
Poi ti mando lo eepe, adesso non ho pc.
