Originalmente inviato da andreaoyeah Bene, allora l'ultimo tubo di coda l'avevo montato al contrario!
Pero' funzionava da Dio...
Invece gli ultimi tubi hanno un buco da una parte (gruppo di coda) e due dall'altra(telaio), giusto?
Domanda: nel ricambio manine mi avanzano sempre due viti sottiline... servono per lo spindle non flybarless?
E comunque dove si trovano quelle dello spindle flybarless? Con lo spindle non le danno... |
Esatto...probabilmente ora ne fanno uno solo di foro proprio per evitare questo inconveniente...sicuramente ci voli ma non è salda come dovrebbe essere e se ci rifletti in quel modo è solo la tensione della cinta a tenere la coda in assetto e non va bene...
Per i ricambi nn so dirti ancora non be ho avuto bisogno
...però ho sentito di altri ad avere il problema delle viti oer lo spindle flybarless...
