Originalmente inviato da matty609 ho cambiato i cuscinetti ed il rumore non c'è piu, sembra risolto !!!
in compenso..ho messo la puleggia cnc e ...guardate com'è la cinghia..lo so dite tutti che è normale,ma io ho paura che mi esca boh |
Il tuo tubo di coda in fondo, cioè nella direzione del gruppo di coda, finisce con il buco o con le due anse? Nell'ultimo caso controlla che non siano piegate. Questo potrebbe far lavorare la coda storta di conseguenza la cinghia.
Prova anche a sostituire i due gusci di plastica con due nuovi e vedi se migliora. Potrebbero essere stampati male.
Il fatto che si siano rovinati i cuscinetti potrebbe esser indicativo di un altro problema.
Magari lavoravano sotto sforzo.
