Vecchio 13 febbraio 14, 12:30   #332 (permalink)  Top
maurimag
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da ddtvela Visualizza messaggio
Ciao a tutti, stavo iniziando a pensare all'eletronica ed in particolare ai servi.
Pensavo a degli Hitech HS55 oppure, visto che dovrei ordinare della roba su HK EUR, quali potrei prendere di buona qualità?
Grazie Ciao Domenico
Ciao Vela,
A guardare sul sito "ammaracàno" di hobby king... c'è solo da perderci la testa!
Per dare una sfoltita al panorama delle scelte, direi di optare per un servo:
1) con ingranaggi metallici per aumentare la sicurezza e il peso in punta (lo strego richiede una zavorra da 25-35gr. tanto vale metterceli di carico utile)
2) con cuscinetto, perché il sistema "pull-pull", tirando appunto, scarica tutte le forze su un qualcosa di più resistente e preciso di una boccoletta di nylon che si ovalizza e col tempo rende anche meno preciso il ritorno a zero del comando
3) predisposto per funzionare anche con una sola cella lipo, quindi con una buona velocità angolare.
Gli HS55 sono un po' fiacchetti sia sotto l'aspetto meccanico che elettronico. In passato ne ho cambiati tre o quattro nuovi di pacca che avevano il potenziometro difettoso. Forse una partita fallata..? Boh
Ah, dimenticavo il costo: parecchi di questi servi con le caratteristiche sopraesposte, costano meno degli HS55... vedi tu!
Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato!
maurimag non è collegato   Rispondi citando
