Vecchio 12 febbraio 14, 23:14   #1721 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da robyhood Visualizza messaggio
Forse non mi ero spiegato, intendo dire che la posizione per fare entrare il fail safe ce l'ho sullo stesso canale, in pratica la centralina "legge" 5 posizioni in quel canale, tre come Gpa/atti/manual e due di fail-safe, quindi devo far sì che in quel canale ci debba essere una posizione di fail-safe. Una l'ho già impostata sulla ricevente e funziona quando spengo la radio, per fare dei test o per comodità di Return-To-Home senza però il "rischio" di avere la radio spenta volevo comandare un secondo switch che mi regolasse quel canale su una posizione di fail-safe.
Alla fine ho impostato una funzione personalizzata che agisce su quel canale sovrascrivendone il valore.
Ma te "replace" dove lo metteresti, in un'altra miscelazione sullo stesso canale? E fin qui ci saremmo, ma il valore che deve assumere il canale... dove andrebbe quindi messo?! O_o
Nella nuova miscelazione come ti dicevo ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
