Modelli vari
Vendo i seguenti modelli:
Spacewalker realizzato da disegno con:
- 2 servocomandi HS 3003 nelle ali
- 2 servocomandi HS 3003 per la coda
- 1 servocomando mini Diamond per il gas
- motore ASP 51 ABC appena rodato più 3-4 voli
- apertura alare 1.3 mt
regalo svariate eliche ,ruote minuterie,
un serbatoio ecc...
il modello ha volato precedentemente con un
vecchio motore, in totale ha in attivo circa 15
voli.
lo vendo a 150
Blade 1.9 E X models con:
- 4 servocomandi HS 125 MG nelle ali
- 2 servocomandi HS 85 MG per la coda
- motore Turnigy SK 3548-1100KV
- ESC HI Model FLY pro 60 A
- profilo alare RG15 modificato 7%
- apertura alare 1.9 mt
- peso in O.D.V. 2600 gr
- carico alare 81 gr/dm ^2
- elica 12x5 Aeronaut Cam Carbon
- pacco batterie RX 1600 mA/h Ni-MH
- 2 Batterie Turnigy 4 Celle (usate ma ancora
ben sfruttabili, non sono gonfie)
- 2 eliche di scorta
- allego manuale o fornisco file pdf
il modello ha subito una riparazione sul B.E. sx che
é stato riparato a regola d' arte.
Veloce, reattivo e molto divertente
manca solo RX 7 CH ,lo vendo a 230
TX FUTABA T8fg Radiosistemi
Completa di cinghietta,batteria e caricabatterie
Aggiornata con ultimo firmware disponibile
200
Materiale vario:
- 1,5 l miscela al 5 % di nitrometano
- avviatore con pacco batterie
- pipetta candela
- pompa miscela
- ruote e eliche varie
- candele
- ogive
- carrelli
- serbatoio
- castello motore
- cassettina con pannello 12V per
accensione candela, alimentazione
pompa elettrica e avviatore
80
A chi fosse interessato invio foto
Mauro
Tel:3336534986 --------------------------- Nome: Mauro Cognome: Pericelli Città: Corsico (MI)
__________________ Tizio:< Soltanto gli imbecilli non hanno dubbi!> Caio:< Ne sei sicuro??>Tizio:< Non ho alcun dubbio!> |
