Originalmente inviato da JORDAN Buon giorno. Una frequenza troppo bassa rallenta la risposta del servo?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk |
No e sotto i 50Hz non scendi, però se hai servi che non sono velocissimi come appunto gli HS5485HB (che tu mi pare hai) finche ci voli tranquillo non noti differenze ma su un sistema elettronico fbl, metterei comunque servi più veloci alla prima occasione.
Ricordarsi comunque che il sistema controlla anche la coda quindi mettete almeno li un servo veloce, che magari già avete...DS520 Ds620 S9257/9254 ecc...e settatelo a dovere, verificando sempre il discorso impulso/frequenza ecc...come da tabella.
Al limite chiedete a Gyroscopix che lui sul Gaui ha avuto lo ZYX e i servi HS5485 se non erro prima di passare al Brain.
Che poi sia ZYX, BeastX o Brain il discorso non cambia, al massimo vedere se l'ultima versione di firmware ha aggiornato il discorso servi o meno....poi io non sono esperto e mi sto facendo cultura come Jordan, Beppe e altri...posso dire anche cavolate...
