Originalmente inviato da Franco 21 Buongiorno amici, non avrei voluto disturbarvi, ma mi trovo in enorme difficolta'.
Se qualcuno mi da una mano le sono molto grato.
Ho costruito una barca tipo offshore e direi anche bene. Trovo invece difficolta' nel programmare l'ESC ( SEAKING 90 A della hobbywig raffreddamento ad acqua ) con la sua programma card.
In poche parole quando tento di programmare e si da OK ai vari valori impostati la lineetta rossa dovrebbe sparire per impostare altri parametri, questo non avviene e rimane tutto bloccato. Uno dei miei dilemmi e': trattasi di guasto alla programma card oppure al variatore (ESC) ?
E se fosse quest'ultimo come si capisce?
Devo far notare che il motore non gira, l'ESC non emette nessun beep, funziona solo il servo tramite il BEC. La radio e' della Hobby King 6 S 2,4 GHz come pure la ricevente acquistata in abbinata.
Motore della Simply Flyng C 3650 wat 58A brushless con raffreddamento ad acqua.
Batteria lupo 3 celle. Come vedete la soluzione non e' delle piu' facili almeno per me.
Ci ringrazio sin d'ora e porgo i miei piu' cordiali saluti. Franco 21( disperato) |
Perché non provi a programmarlo direttamente con la radio? Una volta ho provato ad usare una scheda per un ESC Turnigy e non riuscivo a programmare nulla, poi sono passato al modo "tradizionale" ed è andato tutto bene.
n.b. L'esc NON ha il cicalino, i beep li fa attraverso il motore, che DEVE essere collegato.
Carlo
