Vecchio 12 febbraio 14, 16:02   #1706 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da robyhood Visualizza messaggio
Ciao,
approfitto del megathread per porre un quesito: su un multirotore con centralina Naza vorrei impostare uno switch che invii uno stato di fail-safe. Ora, il fail-safe va impostato su un canale dove ci sono altri tre stati (Manual, Atti, GPS) già impostati su uno switch a tre posizioni per altrettanti valori di quel canale.
Quindi avrei bisogno di impostare uno switch in modo tale che quando è attivato sovrascriva le impostazioni di quel canale impostando il valore ad un quarto stato.
Pensavo di aggiungere una miscelazione a quel canale usando come sorgente questo ulteriore switch in modalità "Sostituisci"... ma poi non ho idea di come impostare il valore che mi serve...
Qualcuno mi può dare una mano?
Spero di essermi spiegato in modo abbastanza chiaro...
Grazie mille!
Rob.
Puoi usare come dici una miscelazione a sostituire ove la sorgente è il medesimo interruttore che la seleziona oppure, puoi usare una funzione safetych (nella scheda funzioni personalizzate) selezionata da un opportuno switch fisico o logico (se logico va configurato sulla scheda interruttori personalizzati).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
