Originalmente inviato da claufio Ciao a tutti se e possibile un consiglio,chi mi spiega come mettere uno schermo davanti al
carburatore perche' avendo la naca motore troppo aperta ho molto flusso d'aria diretto sullo sfiato della membrana...cosa occorre?grazie Claudio |
Se hai una naca tipo Sukhoi o Yak puoi chiudere la parte non esposta del motore, ovvero dal lato opposto al cilindro a tutto vantaggio del raffreddamento di quest'ultimo.
Poi comunque devi adeguare lo sfogo d'aria d'uscita; spesso si vedono realizzazioni certosine di nache tagliate a cesello attorno al cilindro e persino al tubo d'uscita dello scarico. Bell' esercizio estetico; peccato che se l'aria non esce...manco entra
Apri bene lo sfogo d'aria sotto, così non crea pressione dentro la naca che può anche disturbare il carburatore a membrana.
