Originalmente inviato da doctor-s Se hai buone lipo, seleziona il mode 4 (tutte le volte che fai la procedura di avvio legge la reale capacità delle lipo, chiedendo il massimo impostato)il jive e il pyro sono nati per funzionare insieme, per cui non necessitano di particolri impostazioni aggiuntive (vedi motori align ed alcuni scorpion). Il jive 100 LV ha il massimo rendimento del governor tra 50% e 70% (arriva fino al 78%, ma in alcune manovre spinte non regge il governor) della curva gas piatta, per cui scegli il pignone adatto |
grazie! ....vero, avevo un quantum 1200 e lo faceva girare molto bene a 65% , giri sui 2700 mi pare.....pignone da 21 se non ricordo male.
sentivo dire che con la card 2 si può migliorare ancora il già ottimo lavoro del gov. ne sai nulla?
