Originalmente inviato da canelupo solo una perplessita':
l'oracover al sole tende a lasciarsi andare. Io fare una prova lasciando l'ala un pomeriggio al caldo a vedere come si comporta.
Farei anche una prova scaldando l'oracover con il phon per simulare un'operazione di tenditura.
Comunque bel lavoro!!!!!
La tecnica e' validissima se uno deve fare qualche lavorazione strana sulle superfici tipo coccarde o stemmi |
Se la struttura è completamente ricoperta (in balsa o altro) ìl problema delle grinze si può ovviare con la stesura di "balsa fix" o similare per aumentare il potere adesivo della pellicola.
Lanitz Prena Folien Factory GmbH - MODELLBAU Kleber+Verdnner Oracover Oracover Heisiegelkleber
