Ciao a tutti, dopo mille dubbi, incertezze, ripensamenti, mille pagine di buildlog lette...ho trovato il sistema che più mi piace per andare poi a verniciare il modello
L'anno scorso ho distrutto un extra 330 in depron che mi ero costruito. Avevo riposto le ali in soffitta in attesa di recuperare la barra in carbonio e i servi, e dato che sono rivestite in Oracover le ho nominate ufficialmente cavie per i miei test...
Ho grattato la parte fissa con una economica spugnetta abrasiva, la più fine che ho trovato in colorificio, lasciando però l'alettone allo stato originale...
...con acetone ho pulito la polvere e come notate la parte grattata è opacizzata, quindi pronta per la verniciatura...
...con una volgarissima bomboletta rossa che avevo in casa ho verniciato e lasciato asciugare al sole un'ora e mezza. Dopodiché ho piantato un bel graffio con l'unghia ed ecco il risultato:
La parte trattata non presenta nessuna intaccatura nella vernice, solo il solco in cui è passata l'unghia, mentre sulla parte non trattata la vernice non attacca bene.
Tutto questo caos, per trovare una soluzione leggera, pratica, veloce ed ovviamente bella. Si evitano mani su mani di fondo, stuccature e nuvole di polvere per ottenere una base bella per la vernice, così invece si sfrutta anche l'irrigidimento strutturale che offre l'oracover.
Che vi pare??
