Originalmente inviato da STENO La frequenza è il numero di periodi in un secondo....
se il periodo è 20 millisecondi la frequenza è 50Hz....
Ma sei sicuro che sia digitale quel servo?
20 millisecondi è tipico degli analogici....
Ma Blade ha letto che erano a 300hz invece? Blade dove lo hai visto quel numero?
Che si siano rimbambiti quelli della Hitec? ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Nel link di laser:
Being digital means the motor now receives the position signal 300 times per second rather than 30 times per second. This servo can also be programmed using our hand-held servo programmer. Need the servo to travel up to 180°
Bladebuster
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
