Originalmente inviato da cuborosso ciao a tutti. ho la Taranis da un paio di settimane e stavo cominciando a imparare ad usarla, ma ieri senza che apparentemente abbia fatto niente, il canale 5, su cui ho messo l'alettone sinistro, sta a -30% con gli stick al centro. Ho provato a cambiare modello (in realtà è sempre lo stesso di cui avevo creato delle copie per fare delle prove), ma il problema persiste. Ho provato allora ad aprire la configurazione su Companion, ma qui il problema non si presenta.
Ho rifatto la calibrazione degli stick, anche se dubitavo potesse essere quello il problema,visto che solo il canale 5 si sposta, e infatti non è cambiato niente. Non ho ancora provato a cambiare il canale dell'alettone.
C'è qualcuno che sa cosa potrebbe essere successo?
allego il file eepe, anche se dubito che possa esserci qualcosa, visto che da pc è tutto a posto.
Ciao a tutti,
Giulio |
Come non detto, ho trovato il problema. Avevo aggiunto un mix comandato da s1, non so come nè perchè. Comunque ora tutto OK. A questo punto invece avrei bisogno di un chiarimento: attivando il comando freni, attivo solo nella fase di volo "atterraggi" vorrei che il comando sia da 0 a +100% e non -100 +100. Come devo fare esattamente? io ho regolato l'offset fino a che il comando rimane neutro, ma sono certo che esiste un sistema più preciso, se ho capito bene usando una curva personalizzata, ma non sono riuscito a farle funzionare....
Ciao,
Giulio
