Vecchio 10 febbraio 14, 22:46   #1673 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cuborosso Visualizza messaggio
ciao a tutti. ho la Taranis da un paio di settimane e stavo cominciando a imparare ad usarla, ma ieri senza che apparentemente abbia fatto niente, il canale 5, su cui ho messo l'alettone sinistro, sta a -30% con gli stick al centro. Ho provato a cambiare modello (in realtà è sempre lo stesso di cui avevo creato delle copie per fare delle prove), ma il problema persiste. Ho provato allora ad aprire la configurazione su Companion, ma qui il problema non si presenta.
Ho rifatto la calibrazione degli stick, anche se dubitavo potesse essere quello il problema,visto che solo il canale 5 si sposta, e infatti non è cambiato niente. Non ho ancora provato a cambiare il canale dell'alettone.
C'è qualcuno che sa cosa potrebbe essere successo?
allego il file eepe, anche se dubito che possa esserci qualcosa, visto che da pc è tutto a posto.
Ciao a tutti,
Giulio
Sul canale 5 c'è miscelato anche il pot S1 che invece non è miscelato sul canale 2.
Vedrai che il problema è li...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
