Robbe Regolatore per motori brushed Rookie 35 (art. 8402)
Per automodelli elettrici con motori di competizione tuning a partire da 12 spire.
Regolatore elettronico di velocità dal prezzo contenuto, con completa funzionalità della retromarcia, adatto per automodelli elettrici, camion e modelli navali coma la Pacific Queen. Comando attraverso microprocessore ed alta frequenza di impulsi del motore per l'utilizzo con motori standard o Tuning.
Appositamente concepito per durare a lungo nel tempo grazie alla speciale disposizione del freno dinamico e del modulo della retromarcia.
Caratteristiche:
Comando proporzionale sensibile
Alta frequenza di impulsi del motore (hec)
Avviamento sensibile
Cavi di collegamento flessibili in silicone
Potente sistema di alimentazione di corrente BEC
Fine corsa resistente ad usura
Protezione contro temperature elevate (TP)
Protezione nell´accensione POR
Spegnimento per sottotensione PCO
Filtro Rx - disattiva il regolatore in caso di segnali di comando mancanti o disturbati
Protetto contro spruzzi d´acqua grazie al sigillo con vernice acrilica (WP)
Programmazione degli intervalli avanti, stop, freno dinamico e retromarcia di facile esecuzione. Un solo tasto e visualizzazione attraverso LED.
Dati tecnici:
Tensione di funzionamento: 6-12 Volt
Peso: 65 g
Debole corrente a impulsi: 40 A
Gruppo spinotto: 2.5 mm²
Dimensioni: 46x37x25 mm
BEC: 5V. 1.2A
Queste sono le caratteristiche tecniche del regolatore, non sono un intenditore di LIPO ma credo che le 3S vadano bene ma hanno poca autonomia, o meglio se vuoi andare su di autonomia il prezzo sale in modo esponenziale
