Originalmente inviato da -c3po- puoi trovare dei fili simili smontando un vecchio trasformatore a bobina.
i classici adattatori 220-12V, quelli a bobina li riconosci dal peso.
...oppure, se hai un vecchio mouse usb,
puoi recuperare dei cavi adatti dal filo. |
Ho provato qualche vecchio non funzionante trasformatore ma il filo mi sembra sottile; quello originale è circa 0.3mm!
Per quanto riguarda il mouse ho fatto lo stesso ma i sottilissimi fili sono multifilari ora se i due fili passano all'interno del tailboom OK, altrimenti dovrò ricorrere ad un'altra soluzione! Stasera comunque li misuro col calibro!
