Originalmente inviato da gio14 altri dubbi...
1-per colorare è necessario usare il primer multiplex?
2- nel regolare gli alettoni il manuale dice di impostare i bracci dei servi 2 denti aventi in modo da avere maggiore escursione verso l'alto rispetto al basso, a che serve? :mumble: |
Dipende da che radio hai. Se hai una radio programmabile, l'escursione differenziale la puoi impostare da radio. E' una miscelazione (D-Mix) di cui puoi stabilire anche la percentuale. Chiaramente devi mettere gli alettoni su due canali diversi.
Serve a evitare l'imbardata inversa.
