Originalmente inviato da gio14 altri dubbi...
1-per colorare è necessario usare il primer multiplex?
2- nel regolare gli alettoni il manuale dice di impostare i bracci dei servi 2 denti aventi in modo da avere maggiore escursione verso l'alto rispetto al basso, a che serve? |
1) No. In ogni caso fai prima una prova sul cono del muso.
2) Gli alettoni si muovono in maniera differenziale. Poco in basso e più in alto. Sulla squadretta del servo usa il secondo foro più vicino al perno e regola per l'alettone a zero. Servo a riposo ovviamente.
Dopo potrai intervenire sulla forcellina e/o sui trim della radio.
