Originalmente inviato da Ziomane Non ancora sono indeciso se rifarlo completamente. Perché si è strappato il depron a cui era incollato il supporto motore. Nel frattempo ho una domanda, avebdo stortato l albero motore che voi sappiate è possibile sostituirlo? Poi, altra domanda: appena ho acceso il tutto il motore andava a colpi, ho provato ad invertire i fili e niente, poi ad un tratto è ripartito, per poi tornare a bloccarsi dopo un colpo. Smanetto ancora coi fili e tutto ok fino al colpo successivo e così via, che sia l esc?
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk |
Ciao.
Sì, l'alberino lo puoi sostituire, io l'ho fatto diverse volte... potete intuire perché...
Io li acquisto da
RcTimer che è il mio spacciatore abituale di motori. È dalla Cina, quindi tempi di consegna biblici. Se qualcun altro ha da suggerire qualche altro fornitore...
Originalmente inviato da Ziomane il motore andava a colpi |
Descrivi meglio il sintomo. L'elica oscillava?
Se inverti 2 fili il motore deve girare al contrario. Nient'altro.
Willy.
