Vecchio 11 gennaio 07, 17:34   #1 (permalink)  Top
Ivanover
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
Telaio per misurazione spinta motori elettrici
Dato che mi hanno commissionato il test di 4 motori (con ventola alfa) stavo pensando a come creare una struttura che riducesse al minimo l'errore sulla misurazione della spinta.
Allego l'idea, se esistesse (e probabilmente esiste) uno schema per una soluzione piu' semplice... sono come al solito tutto orecchi
lo spostamento dei fili di nylon, nella mia idea, dovrebbe essere inferiore a pochi mm, in quanto il motore e' "trattenuto" da un filo di acciaio armonico che , tramite una squadretta a bracci uguali, produce una pressione sulla bilancia di precisione sottostante.
Credo che spannometricamente l'errore di misurazione dell'accrocchio dovrebbe essere di pochi grammi su varie decine.
O no?
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non รจ collegato   Rispondi citando
