Originalmente inviato da daviderobbi Guarda che anche in inglese è semplicissimo, devi solo seguire la tabella dei bip! Allora togli pale e palini, curva gas lineare 0-100, accendi la tx e metti il gas al massimo, dai corrente e aspetti... Sentirai dei suoni diversi dal solito, dopo di che inizia con i vari "bip" del menu e segui la tabella. Passerai uno per uno tutti i menu e quando arrivi su quello che ti serve... Ad esempio il bec abbassi lo stick gas al minimo, così entri in quel menu e al suono corrispondente ai 6Volt rialzi lo stick al max. E via discorrendo per tutti i parametri! Più facile a fare che a dirsi, credimi! |
è PROPRIO COME DICI TU è PIù FACILE A FARLO CHE A DIRLO...
MI ERO ALLARMATO PER NULLA..HO TROVATO ANCHE VIDEO CHE TI SPIEGANO MOLTO BENE...GRAZIE MILLE
