| Per MSchiepp, era "Pulsante con LED"
Cercando in rete ho trovato un tuo vecchio post (ora quel post non c'è più nel forum).
Ho realizzato quel tuo circuitino con il 74HC73N, ma non sempre funziona al primo colpo. Ho letto che dipende dal problema del "Rimbalzo". Credo di aver capito che il Rimbalzo si annulla mettendo una resistenza e un condensatore in parallelo, tra il GND e il Clock (piedino 5 2CP).
Puoi confermarmelo?
Se è si, conosci i valori di resistenza e condensatore (tenendo presente che è alimentato a 5V).
Non ho montato i due componenti che lo fanno partire sempre con l'uscita 2Q a zero, in quanto lui parte comunque sempre a zero!
In quello stesso post c'era anche un altro circuito con il 4013, ma ho preferito il tuo perchè ha meno componenti, ed io ho pochissimo spazio a disposizione.
Grazie Giancarlo
