Originalmente inviato da federico94 apparte il fatto che le gomme della mini z costano un casino, poi per adattarle al cerchio losi c'è da fare molto? |
le jomurema costano intorno a 3 euro la coppia e da asiatees le gpm anche meno ma sono peggiori come tenuta (servono le wide posteriori) io preferisco le jomuerema direzionali delle F1 morbidezza 20 shore.
per adattarle ai cerchi non serve fare nulla a parte ripulire bene il cerchio desert dai residui di gomma.. a limite mettere un filo di nastro intorno al cerchio per inspessirlo perchè ci vanno precise, le mie sono messe senza niente e ci stanno senza slittare.. se giri il cerchio ottieni offset e arrivi alla larghezza delle losi rally se lo metti tradizionale con i bulloncini a vista sei largo come al desert ovvero 90mm
jomurema 1:28 / 2x Silicone Groove Tire Rear High Grip 20° Shore Mini-Z | eBay
chiaramente con queste gomme sui cerchi desert porti il telaio a terra.. nel mio caso è quello che volevo
