Originalmente inviato da Nikos Già che ci penso, poi col telaio più lungo è un casino anche con le carrozzerie. Apparte quello Baja che avevi anche tu che non serve carrozzeria, ce ne sono altri che non necessitano di carrozzeria? Sennò stando sulla misura del micro t, per poter tener la carrozzeria, ci sono telai più spaziosi?
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk | allora oltre a cercare telai più spaziosi puoi trovare carrozzerie più spaziose, per esempio se riesci a rimediarti la carrozzeria di una micro b (con il relativo supporto per la torretta posteriore) riesci a mettere dentro più cose utilizzando sempre il telaio stock
__________________ gs vision - motore picco - 2,4 ghz losi micro rally - combo brushless xcelorin - telaio exotek - 2,4 ghz kyosho inferno 7.5 - motore novarossi - 2,4 ghz |
