ah, quella è solo UNA delle prove.
in altre il motore prendeva i giri
(ad esempio per vedere se era grasso staccavo il tubo miscela, e se notavo un aumento repentino di giri tappavo prontamente il venturi col dito).
i colpetti li davo sull'astina perchè è senza molla, e la ghigliottina non torna completamente a fine corsa.
il fatto è che non capisco mai quanto in realtà sto agendo sulle viti..
le muovo di pochissimo ogni volta, ma talvolta sembra non accada nulla, altre peggiora..
anche soffiando con le viti chiuse e aprendole non so regolarmi..
devo sentire che l'aria passa "poco"..(quanto basta)
ma poco quanto?
senza esperienza non posso sapere quanto è il POCO giusto..
per la biella non sono in grado di eseguire tolleranze centesimali..
ho solo un trapano normale morsettato al banco che uso come tornio manuale.
non ho trapano a colonna
per dare un idea del tipo di attrezzature che possiedo..
poi ho anche qualche elettroutensile per legno, qualche maschio, qualche filiera, un vecchio comparatore, ma non ho vere attrezzature meccaniche idonee..
ho solo una buona manualità,ma questo non basta..
