Vecchio 11 gennaio 07, 15:58   #31 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Le epoxy da 5 min e 30 min sono ben diverse e non si tratta di tempi di ctalizzazione, ma di resine.
La 5 minuti rimane, anche trascorse le 24ore, leggermente gommosa il che la rende ottimale per incollre tutte le componenti sollecitate con forti vibrazioni.
La 30 minuti chiamata anche 2 TON risulta essere molto più dira e si "spezza" anche più facilmente.
Provate a mischiare un po di 5 min ed accanto la 30 min aspettate 24ore e poi provte a sclafirle con un punteruolo.
Tornando alle neccessità per un modello di balsa.
Se si tratta di legno (compensati) usa la colla per legno HUH Holz express, ottima colla, leggera e sparisce completamente una volta asciutta.
Balsa su compensato (idem HUH Holz).
Balsa su balsa, puoi usare o la HUH Holz oppure la cianolitica appostita per balsa (molto liquida) stando però ttento che la balsa impregnata di cviano diventa molto dura. Quindi se devi carteggiare sarà difficile trattare allo stesso modo una superficie con macchie di ciano da una pulita.
In alternativa puoi sempre usare la HUH Hart (Alifatica) che se neccessario si può diluire con un po di alcool da aedere o con solvente nitro.
La colla epossidica la userei solo dov'è indispensabile, parafiamma, giuntura ali e....basta risparmiando un bel po di peso.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
