Originalmente inviato da nardicofly ricapitolando vbariatore-motore con i 3 fili.
regolatore batteria con i 2 fili rosso e nero
poi variatore "SENZA INTERRUTTORE" al canale 3
alimentazione separata per i servi sul canale "BATTERIA" della ricevente passando per l'interruttore on.off
giusto? |
giusto, ma non dimenticare di staccare il filo rosso dal connettore tripolare (quello con i fili marrone,rosso e nero) che dal regolatore va nella ricevente, altrimenti friggi tutto!
