Originalmente inviato da bladebuster actung!!
è necessario che l'albero si infili nell'hub per un tratto non troppo breve, in modo da avere un accoppiamento solido. diciamo che deve essere dentro il più possibile, almeno 3-4 diametri (non ricordo bene come fosse l'hub del gaui). preferirei allargare l'hub e calzare bene l'albero fino al foro previsto dal manualetto della testa CNC.
PRova ad allargare la testa con una punta da trapano , a mano. |
Perchè, non è il primo foro quello previsto? Io credo di si
Ma il problema adesso è un altro, si è sbindata la ricevente e non ne vuole più sapere
![:en_fureur:](/forum/images/smilies/en_fureur.gif)
