Originalmente inviato da sonbeppe quando vuoi
per il momento lo lascio così, ora sono alle prese con la centralina ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) | actung!!
è necessario che l'albero si infili nell'hub per un tratto non troppo breve, in modo da avere un accoppiamento solido. diciamo che deve essere dentro il più possibile, almeno 3-4 diametri (non ricordo bene come fosse l'hub del gaui). preferirei allargare l'hub e calzare bene l'albero fino al foro previsto dal manualetto della testa CNC.
PRova ad allargare la testa con una punta da trapano , a mano.
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
