il servo non è così semplice il discorso.. se lo smonti capisci.
prima di tutto il millerighe classico di tutti i servi sulla losi è esagonale e così il salvaservo.. quindi per montare un servo normale devi rinuciare al salvaservo oppure fare modifiche non semplici..
quindi l'unico servo che puoi mettere senza problemi il il losi a 3 fili LOSB0814
il regolatore non so ma basterebbe mettere un led salvalipo 2s ovvero questo sono minuscoli.. cercalo al prezzo migliore dato che questo su ebay ha una spedizione pazzesca per un oggetto banale del genere. in pratica inizia a lampeggiare sui picchi di gas e poi alla fine diventa fisso quando devi cambiare la batteria. ci son per 2s-3s -4s stai attento magari a non cercare quello sbagliato.
LI-PO Saver 2 celle 446522 | eBay
