Originalmente inviato da edubu @Andrea
Questo il manuale http://image.helipal.com/helipal-ali...01X-manual.pdf
I travel adjust di aile ed elev NON li devi tenere al 100% ma li devi mettere al massimo
Se hai la dx8 devi provare al 150 % sia su che giù per elev ; e 150% sia dext che sinistra per aile > otterrai un modello più reattivo - con questo settaggio dei travel adjust ti vari i parametri della centralina sul rex 150 |
Grazie mille Edu, ora provo col travel al massimo.
Comunque ho controllato il piatto ed è regolare. Ho fissato bene il carrello ed effettivamente in idle up 2 100% motore non è esploso!
Con uno pseudo crash sul letto (le prove ormai le faccio li per sicurezza) è uscito il cuscinetto dallo swashplate nella parte superiore, sotto è bloccato da delle alette di plastica.
L'ho rispinto dentro a pressione.
Il mio grande problema rimane la precisione di coda al comando, nei colpi di passo tiene bene, ma al comando fa veramente caxxxx.
