Vecchio 08 febbraio 14, 12:25   #1590 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
X Marzo
Ho visto il filmato, per fortuna che il motre non ha preso giri altrimenti senza un'elica di freno avrebbe fatto la fine di quell'OPS.
Domanda come pensi si possa capirne qualcosa della carburazione se non agisci con dolcezza sul carburatore?, non credo che quei colpetti ad aprire e chiudere possano indicare qualcosa, anche se mi pronuncerei per una carburazione molto grassa.
Solitamente le bielle sono ricavate da barra tonda di ergal 70/75.
Per la costruzione della bronzina io ho usato "bronzo caro B12" monto il materiale sul torniosgrosso il foro lasciandolo 1/10 più stretto, finisco l'esterno a 3/100 più grosso del foro biella (di qualsiasi precisione esso sia). Usufruendo dell'aiuto della contropunta inserusco la biella sulla bronzina che poi vado a tagliare. Nello stelo faccio un foro di 1mm per la lublificazione. Appoggio la biella su un piano e manualmente giro il trapano a colonna per passare l'allesatore (lo si può fare anche sul tornio prima di taglarela) saciando una tolleranza di crca 1/100.
ah, quella è solo UNA delle prove.
in altre il motore prendeva i giri
(ad esempio per vedere se era grasso staccavo il tubo miscela, e se notavo un aumento repentino di giri tappavo prontamente il venturi col dito).
i colpetti li davo sull'astina perchè è senza molla, e la ghigliottina non torna completamente a fine corsa.
il fatto è che non capisco mai quanto in realtà sto agendo sulle viti..
le muovo di pochissimo ogni volta, ma talvolta sembra non accada nulla, altre peggiora..
anche soffiando con le viti chiuse e aprendole non so regolarmi..
devo sentire che l'aria passa "poco"..(quanto basta)
ma poco quanto?
senza esperienza non posso sapere quanto è il POCO giusto..
per la biella non sono in grado di eseguire tolleranze centesimali..
ho solo un trapano normale morsettato al banco che uso come tornio manuale.
non ho trapano a colonna
per dare un idea del tipo di attrezzature che possiedo..
poi ho anche qualche elettroutensile per legno, qualche maschio, qualche filiera, un vecchio comparatore, ma non ho vere attrezzature meccaniche idonee..
ho solo una buona manualità,ma questo non basta..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
