ciao! allora per le dimensioni guardate vi ho postato qualche foto
secondo me la questione 2wd o 4wd dipende da cosa ci vuoi fare, io in primis ho comprato la micro t, divertentissima, gli ho fatto dei circuiti purtroppo giornalieri perchè non ho spazio e andavo alla grande
le due ruote motrici sono divertenti, impenna se hai grip, però devi stare effettivamente un po più attento nelle curve! alla micro t le ho fatte tutte, telai in carbonio, pezzi in alluminio, trasformata in desert e poi l'ho venduta e ho comprato una rally usata
lo scopo principale del cambio è stato perchè volevo fare drift e devo dire che in questo la rally è divertentissima (il 4wd è indispensabile), però per fare salti o passare un po il tempo in casa forse è un appena troppo grande (anche se si gira bene anche nelle piste per micro t) quindi alla fine con i pezzi che mi avanzavano ho ricostruito una micro t
per quanto riguarda il motore e l'elettronica io ho sempre girato col brushless sia con la micro t che con la rally e secondo me sono guidabilissime entrambe, ci vuole certo un po di attenzione in più ma dire che è incontrollabile è esagerato
(senza nulla togliere alla macchina di herbie, che con quella configurazione va veramente forte!!)
