Originalmente inviato da BBC25185 Semplice....
Bisogna collegare l'uscita ppm che hanno gli occhiali alla porta Trainer della taranis e impostare sui canali l'origine PPM... per esempio...
Io uso FatShark con HeadTracker...
L'uscita PPM degli occhiali è impostata sui canali 5 e 6 per pitch e yaw!!!
Sulla radio prendo il canale che mi interessa per il pitch (per esempio, ch6) e gli metto, come origine, PPM5...
Analogo per il canale dello YAW con PPM6 come origine.... |
Carino, è come muovere la testa mentre si vola con i full-size
Simpatico ed utile, specie se ci si può muovere su due assi.
