Originalmente inviato da ZIKY77 concordo che sara' sicuramente + forte la 30 minuti , ma io credo che sia meglio usarla per avere + tempo a disposizione per mettere a posto tutte le cose.... non tanto per la tenuta della colla, uso epoxy grat planes da 5 min e c'e' scritto che tiene 160kg a cm , ecccceccaccio stiamo scherzando prima di staccare 2 pezzi con questa forza bisogan piantarci delle martellate ai piani di coda...
conferma il fatto che ho aggiustato un biplanetto di plastica ad un mio amico che aveva distrutto tutto il castello motore e in un altro crash identico si e' spaccato tutto tranne nei posti dove avevo incollato.... |
molto probabilmente terra'.... ma comunque non รจ un lavoro ben fatto. Inoltre l'epoxy 5 minuti invecchia (in misura forse minore, ma anche la 30-45min....) molto di piu' rispetto alla UHU e alle vere resine epossidiche.
